Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the edge of a plastic opening tool to pry the earpiece speaker off the adhesive securing it to the outer case. Note that the power button cable is glued to the the case as well, and will need to be pried up. Use a pair of tweezers to unfold the earpiece speaker from its recess in the outer case.
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the earpiece speaker off the adhesive securing it to the outer case. Note that the power button cable is glued to the the case as well, and will need to be pried up.
  • Use a pair of tweezers to unfold the earpiece speaker from its recess in the outer case.
  • Be careful not to tear the cable from the earpiece speaker. They are adhered together, and the cable is very delicate.
A l'aide du bord d'un outil en plastique, faites levier pour détacher le haut-parleur interne de l'adhésif le fixant au boîtier extérieur. Notez que la nappe du bouton marche/arrêt est également collée au boîtier et doit être retirée aussi.
Utilisez des pincettes pour déplier le haut-parleur interne de son emplacement dans le boîtier extérieur.
Veillez à ne pas déchirer la nappe du haut-parleur interne. Les deux sont collés ensemble, et la nappe est très fragile.
