Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the edge of plastic opening tool to  gently move the top sensor assembly away from the outer case. Gently pry the top sensor assembly off the outer case.
  • Use the edge of plastic opening tool to gently move the top sensor assembly away from the outer case.
  • Gently pry the top sensor assembly off the outer case.
Utilisez un outil en plastique pour éloigner délicatement l'ensemble du capteur supérieur du boîtier arrière.
Retirez doucement l'ensemble du capteur supérieur du boîtier extérieur.
