Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case. Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
  • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm fixant le support du bouton marche/arrêt à la coque extérieure.
Soyez particulièrement vigilant avec les nappes d'écran qui risquent de bloquer l'accès à la vis droite. Les nappes se cassent facilement.
Détachez légèrement le support du bouton marche/arrêt de la coque extérieure.
