Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
If present, peel the piece of black tape covering the hidden screw near the power button. Remove the 2.6 mm Phillips screw securing the logic board near the power button.
  • If present, peel the piece of black tape covering the hidden screw near the power button.
  • Remove the 2.6 mm Phillips screw securing the logic board near the power button.
  • (Use caution when removing this screw and removing the power contact held by it; the contact tab will come loose with the screw)
  • Notice the small rubber bumper under the screen & digitizer cables (which are detached at top above the Q-code). This bumper can fall off of the logic board when removed or get stuck to the cables and fall off later.
Décollez le morceau de bande noire (s'il y en a) qui recouvre la vis cachée près du bouton home.
Enlevez la vis cruciforme Phillips de 2,6 mm qui maintient la carte mère près du bouton de marche.
(Faites attention lorsque vous enlevez cette vis ainsi que le contact de courant qui y est attaché. La languette du contact s'enlève avec la vis.)
Faites attention au petit amortisseur en caoutchouc sous les nappes d'écran et du tactile (attachées en haut au dessus du Code QR). Cet amortisseur peut se défaire de la carte mère quand on l'enlève, ou bien s'accrocher aux nappes et tomber plus tard.
