Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step. Use the flat end of a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board. To re-attach press connectors, press down on one end until it clicks into place, then repeat on the other end. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
  • Use the flat end of a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
  • To re-attach press connectors, press down on one end until it clicks into place, then repeat on the other end. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  • If you have a blank screen, white lines on the display, or partial or complete lack of touch response after reassembling your phone, try disconnecting and carefully reconnecting both of these cables and make sure they are fully seated.
Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles soient bien insérées.
