Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Use one hand to hold the bottom of the device, and the other hand to squeeze the inner plastic frame. While squeezing the inner plastic frame, pull it up and then pull it towards you to detach it. While removing the frame, be extremely careful because it could damage the frame or the motherboard.
  • Use one hand to hold the bottom of the device, and the other hand to squeeze the inner plastic frame.
  • While squeezing the inner plastic frame, pull it up and then pull it towards you to detach it.
  • While removing the frame, be extremely careful because it could damage the frame or the motherboard.
Utilisez une main pour tenir le bas de l'appareil et l'autre main pour serrer le cadre en plastique intérieur.
Tout en serrant le cadre intérieur en plastique, tirez-le vers le haut puis tirez-le vers vous pour le détacher.
Lors du retrait du cadre, soyez extrêmement prudent car cela pourrait endommager le cadre ou la carte mère.
