Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the five cables near the top of the logic board in the following order: Headphone jack/volume button cable
  • Remove the five cables near the top of the logic board in the following order:
  • Headphone jack/volume button cable
  • Front facing camera cable
  • Digitizer cable
  • Display data cable
  • Power button cable (located underneath the headphone jack/volume button cable as shown in the second picture.)
  • To disconnect the cables, use the edge of a plastic opening tool to gently lift their connectors up and out of the sockets on the logic board.
  • Be careful not to break any of the small and delicate surface mount components as you disconnect the cables.
Enlevez les cinq nappes près du côté supérieur de la carte mère dans l'ordre suivant:
Nappe prise jack/bouton de volume
Nappe de la caméra avant
Nappe du tactile
Nappe d'écran
Nappe du bouton de marche (situé en dessous de la nappe prise jack/bouton de volume comme on peut le voir sur la deuxième photo.)
Pour déconnecter les nappes, utilisez un outil en plastique pour délicatement faire levier et soulever leurs connecteurs de leurs emplacements sur la carte mère.
Veillez à ne pas endommager les petits composants délicats sur la surface pendant que vous déconnectez les nappes.
