Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Remove the following screws securing the logic board to the case:
  • Remove the following screws securing the logic board to the case:
  • One 2.5 mm Phillips screw near the vibrator motor
  • One 2.4 mm Phillips screw
  • One 3.6 mm standoff along the side of the logic board nearest the battery opening.
  • Use a standoff driver bit and driver handle to remove the single 3.6 mm standoff screw.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent la carte mère au boîtier:
Une vis Phillips de 2,5 mm près du moteur du vibreur
Une vis Phillips de 2,4 mm
Une vis d'entretoise de 3,6 mm sur le côté de la carte mère le plus près du compartiment de la batterie.
Utilisez un embout pour vis d'entretoise et un manche du tournevis pour dévisser la vis d'entretoise de 3,6 mm.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
