Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Omni 10
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
HP Omni 10 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Push the black plastic security flaps into an upward position.
  • Lift the small tab on the security strips up and peel them across the battery. They will be attached via adhesive.
  • Lift the tab on the strip up and pull it across the battery.
  • The orange strip does not fully detach from the tablet like the other three. It will only detach from one side.
Poussez les rabats de sécurité en plastique noir vers le haut.
Soulevez le petit onglet sur les bandes de sécurité et décollez-les sur la batterie. Ils seront attachés via un adhésif.
Soulevez la languette de la bande et tirez-la sur la batterie.
La bande orange ne se détache pas complètement de la tablette comme les trois autres. Il ne se détachera que d'un côté.
