Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
There is adhesive attached to the underside of the back panel. Gradually lift the panel to avoid bending it out of shape. Pry off the back panel using a plastic opening tool.
  • There is adhesive attached to the underside of the back panel. Gradually lift the panel to avoid bending it out of shape.
  • Pry off the back panel using a plastic opening tool.
  • Using a plastic opening tool, slide the tool gently around the back cover to lift the cover off.
Un adhésif est fixé sur la face inférieure du panneau arrière. Soulevez progressivement le panneau pour éviter de le plier.
Soulever le panneau arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser doucement autour du capot arrière pour le soulever.
