Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L830
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nikon Coolpix L830 Back Casing Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Unscrew the 4.0mm Phillips #000 screw located underneath the grey flap on the side of the camera with the "DC IN 5.0 V" marker.
  • This will be on the right if you are looking at the back LCD monitor side.
  • Unscrew the exposed 3.0mm Phillips #000 screw on the same side.
Dévissez la vis cruciforme # 000 de 4,0 mm située sous le volet gris sur le côté de la caméra avec le marqueur «DC IN 5.0 V».
Ce sera sur la droite si vous regardez le côté arrière du moniteur LCD.
Dévissez la vis Phillips # 000 de 3,0 mm exposée du même côté.
