Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 30
Étape 30
Place the brush assembly with the blue housing facing down. Open the cage lid Remove the brush cage lid by firmly pulling up at the hinges. Remove one hinge at a time.
  • Place the brush assembly with the blue housing facing down.
  • Open the cage lid
  • Remove the brush cage lid by firmly pulling up at the hinges. Remove one hinge at a time.
  • Clean all surfaces of the brush cage with cleaning solution, paper towels, and cotton swabs. You may need to use a pick to clean tight corners and slots.
Placez l'ensemble de brosse avec le boîtier bleu vers le bas.
Ouvrir le couvercle du compartiment.
Retirez le couvercle du compartiment à brosse en tirant fermement sur les charnières. Enlever le une charnière à la fois.
Nettoyer toutes les surfaces du compartiment à brosse avec une solution nettoyante, des serviettes en papier et du coton. Vous pouvez avoir besoin d'utiliser un picot pour nettoyer les coins et les fentes serrés.
