Aller au contenu principal
Anglais
Français
Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez le bac à poussière du Roomba. Ce sera le premier sous-ensemble à être nettoyé
      Étape 2
      Ouvrez le couvercle rouge du bac à poussière. Retirez les débris du bac.
      Étape 3
      Retournez le bac à poussière.
      Étape 4
      Retirez 3 vis de l'ensemble restant du bac à poussière.
      Étape 5
      Retournez la plaque supérieure du bac à poussière afin que le bouton de déverrouillage soit tourné vers le haut.
      Étape 6
      Retirez 2 deux vis de l'ensemble souffleur.
      Étape 7
      Retournez l'ensemble souffleur.
      Étape 8
      Nettoyez toutes les surfaces de la plaque supérieure du bac à poussière.
      Étape 9
      Nettoyez tous les côtés de la grille de ventilation et entre les lattes de la grille.
      Étape 10
      Nettoyez toute la surface de la plaque centrale du bac à poussière.
      Étape 11
      Remontez l'ensemble souffleur, la grille de ventilation, le button, le ressort du boutton et les plaques au dessus et au milieu du bac à poussière
      Étape 12
      Nettoyer toutes les surfaces du couvercle transparent du bac à poussière.
      Étape 13
      Nettoyez toutes les surfaces du couvercle rouge du bac à poussière.
      Étape 14
      Rattachez le couvercle transparent au bac à poussière (voir étape 11) avec six vis.
      Étape 15
      Tournez le Roomba à l'envers de sorte que les brosses soient tournées vers le haut.
      Étape 16
      Retirez les deux bouchons jaunes de la brosse à poils doux.
      Étape 17
      Découpez les attaches autobloquantes avec une paire de ciseaux et enlevez-les de la brosse.
      Étape 18
      Pulvérisez une solution de nettoyage tout usage sur les poils.
      Étape 19
      Retirez le palier jaune du carter de poils vert.
      Étape 20
      Pour remonter le carter vert, poussez le boîtier vert contre le côté d'une rangée de poils.
      Étape 21
      Revissez les 4 vis sur les extrémités de la brosse.
      Étape 22
      Retirez la barre de balayage en plastique du logement de la brosse.
      Étape 23
      Vaporisez une solution de nettoyage sur toutes les surfaces. Essuyez avec une serviette en papier. Continuez avec des outils de nettoyage plus petits si nécessaire.
      Étape 24
      Avec les roues de Roomba tournés vers le haut, serrez la petite roue avant et tirez fermement vers le haut pour enlever la roue.
      Étape 25
      Retirez l'essieu de la roue.
      Étape 26
      Retirez la vis centrale de la brosse latérale et mettez-la de côté.
      Étape 27
      Placez la brosse latérale sur une feuille de papier et laissez la sécher en l'ayant préalablement laver avec une solution de nettoyage.
      Étape 28
      Dévissez 4 vis de la face inférieure du Roomba. Les vis se sépareront de la plaque en plastique inférieure.
      Étape 29
      Dévissez 4 vis autour du boîtier des brosses. Les vis ne se séparent pas du boîtier des brosses.
      Étape 30
      Placez l'ensemble de brosse avec le boîtier bleu vers le bas.
      Étape 31
      Placez le compartiment des brosses à l'envers (partie bleue vers le haut).
      Étape 32
      Retirer le sticker rouge. Il tiens un petit poids rond, attaché à un câble.
      Étape 33
      Retournez l'ensemble du compartiment à brosse. Disposez ainsi les deux "bras" tournés vers vous.
      Étape 34
      Nettoyez toutes les surfaces du boîtier bleu avec une solution de nettoyage, des serviettes en papier et des cotons-tiges. Utilisez un picot pour nettoyer les débris hors des espaces serrés.
      Étape 35
      Mettez le compartiment à brosses vert à l'envers.
      Étape 36
      Retournez le compartiment à brosse vert.
      Étape 37
      Retournez le compartiment à brosse de sorte à ce que le moteur soit en face de vous.
      Étape 38
      Retirez les 6 vis du carter de transmission.
      Étape 39
      Nettoyez toutes les surfaces du boîtier vert avec une solution de nettoyage, des serviettes en papier et des cotons-tiges. Utilisez un médiator pour nettoyer les débris hors des espaces serrés.
