Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier arrière du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban ZIF de la caméra (force d'insertion nulle) à la carte mère.
      Étape 2
      Tirez le connecteur de ruban ZIF (force d'insertion nulle) par le dessous du volet de retenue noir.
      Étape 3
      À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban ZIF (force d'insertion nulle) sur la batterie et la carte mère.
      Étape 4
      Étape 5
      À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban du bouton de volume et d'alimentation ZIF (force d'insertion nulle) à la carte mère.
      Étape 6
      Étape 7
      À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur droit au panneau avant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
      Étape 8
      À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, retirez le ruban argenté recouvrant le connecteur de ruban ZIF de l’affichage.
      Étape 9
      À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban ZIF d'affichage (force d'insertion nulle) à la carte mère.
      Étape 10
      Étape 11
      Le dessoudage peut provoquer des émanations dangereuses à respirer et les matériaux peuvent être chauds.
      Étape 12
      Étape 13
      À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, retirez le ruban adhésif argenté qui fixe la carte mère au panneau avant.
      Étape 14
      À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les trois vis de 4 mm qui fixent la carte mère au panneau avant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
