Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad 2
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
LeapFrog LeapPad 2 Rear Camera Replacement: étape 0, image 1 de 2 LeapFrog LeapPad 2 Rear Camera Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use flat tweezers or fingers to pull the rear camera ribbon cable out of the motherboard's camera connector.
  • If the connector is properly open, disconnecting the ribbon cable should require little to no force.
Utilisez des pincettes plates ou des doigts pour extraire le câble ruban de la caméra arrière du connecteur de caméra de la carte mère.
Si le connecteur est correctement ouvert, la déconnexion du câble ruban ne devrait nécessiter que peu ou pas de force.
-[* black] Use flat tweezers or fingers to pull the rear camera ribbon cable out of the motherboard's camera connector.
+[* black] Use flat [product|IF145-020|tweezers] or fingers to pull the rear camera ribbon cable out of the motherboard's camera connector.
[* icon_note] If the connector is properly open, disconnecting the ribbon cable should require little to no force.
