Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the flat end of a spudger to pry up the right side of the ear speaker cover assembly. Do not try to pry the assembly all the way off, as it is still connected at two points. Turn the spudger around and use the pointed side to detach the two clips securing the top of the assembly.
  • Use the flat end of a spudger to pry up the right side of the ear speaker cover assembly.
  • Do not try to pry the assembly all the way off, as it is still connected at two points.
  • Turn the spudger around and use the pointed side to detach the two clips securing the top of the assembly.
  • Once the clips are detached, lift the cover assembly up from the device.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le côté droit du cache du haut-parleur interne.
N'essayez surtout pas de soulever tout à la fois, car le cache est encore attaché à deux endroits.
Tournez la spatule (spudger) et utilisez l'extrémité pointue pour détacher les deux clips qui maintiennent le cache.
Une fois les clips détachés, retirez le cache de l'appareil.
