Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Use a spudger to flip up the black plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The black will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Use a spudger to flip up the black plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The black will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • The tab is very fragile, so be careful when flipping it up to unlock the cable and down to lock the cable.
  • The plastic tab may be white (instead of black) on some iPhone models.
  • Slide the ribbon cable out of its connector, and remove the display assembly from the iPhone.
A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique noir qui maintient les nappes restantes. La languette noire va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
La languette est très fragile, soyez donc très vigilant lorsque vous la soulevez ou la remettez pour débloquer ou bloquer la nappe.
La languette peut être blanche (au lieu de noire) sur certains modèles.
Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
