Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du LeapFrog LeapPad 2
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
LeapFrog LeapPad 2 Front Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 LeapFrog LeapPad 2 Front Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 LeapFrog LeapPad 2 Front Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Locate the following:
  • Two positive battery terminals.
  • Two positive battery wire glue-points.
  • This glue may separate from the motherboard while detaching the battery terminals, but this has no significant impact on the device.
  • Gluing any separated wires back to the motherboard is an optional reassembly step.
  • One terminal at a time, insert a narrow metal spudger through the metal loop of each terminal from the side and pry upwards away from the front cover to release the terminal from the cover.
  • A metal spudger is used because it requires significant force to release the positive battery terminals.
Localisez les éléments suivants:
Deux bornes de batterie positives.
Deux points de collage de fil de batterie positifs.
Cette colle peut se détacher de la carte mère lors du détachement des bornes de la batterie, mais cela n’a pas d’impact significatif sur le périphérique.
Le recollement de tous les fils séparés sur la carte mère est une étape facultative de réassemblage.
Une borne à la fois, insérez latéralement un spudger en métal étroit dans la boucle métallique de chaque borne et faites levier vers le haut, à l’écart du capot avant, pour libérer le terminal du capot.
Un spudger en métal est utilisé car il nécessite une force importante pour libérer les bornes positives de la batterie.
