Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du LeapFrog LeapPad 2
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
LeapFrog LeapPad 2 Front Cover Replacement: étape 0, image 1 de 2 LeapFrog LeapPad 2 Front Cover Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the following screws:
  • One 5.5mm Phillips screw holding the screen assembly.
  • Two 8.0mm Phillips screws holding the motherboard.
  • Two 6.0mm Phillips screws holding the game cartridge slot.
  • One of these screws also holds a black plastic bracket for the front camera, and the bracket is loose once the screw is removed. Set the bracket aside if it falls out.
  • Remember to replace the bracket during this step of reassembly if it was removed.
  • Three 6.0mm Phillips screws holding the auxiliary board.
  • Be careful not to damage the gray ribbon cable connecting the auxiliary board when removing these three screws.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les vis suivantes:
Une vis cruciforme de 5,5 mm retenant l’écran.
Deux vis Phillips de 8,0 mm retenant la carte mère.
Deux vis cruciformes de 6,0 mm tenant le logement de la cartouche de jeu.
L'une de ces vis contient également un support en plastique noir pour la caméra frontale et le support est desserré une fois la vis retirée. Réglez le support de côté si elle tombe.
N'oubliez pas de remplacer le support lors de cette étape de réassemblage s'il a été retiré.
Trois vis cruciformes de 6,0 mm retenant la carte auxiliaire.
Veillez à ne pas endommager le câble ruban gris reliant la carte auxiliaire lors du retrait de ces trois vis.
