Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet. Two 1.6 mm Two 1.3 mm
  • Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet.
  • Two 1.6 mm
  • Two 1.3 mm
  • Slide the upper component cable bracket out from under the protective flaps and remove it from the iPad.
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le cache de la nappe des composants supérieurs à la tablette.
Deux vis de 1,6 mm
Deux vis de 1,3 mm
Faites glisser le cache de la nappe des composants supérieurs sous les dispositifs de protection et retirez-le de l'iPad.
