Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement des boutons de volume de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the volume buttons in an iPad Air 2 Wi-Fi. You may need this guide if the volume buttons are cracked or missing. [ … ] '''Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker.''' The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage to the logic board. If you choose to complete the guide without isolating the battery, avoid using metal tools except when completely necessary (like when removing screws) to prevent shorting the battery and damaging sensitive circuit components.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide d'un spudger ou de votre doigt, appuyez sur le cache des boutons supérieur et inférieur pour les enlever.
