Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
How To Solder and Desolder Connections, How to desolder using a solder wick: étape 0, image 1 de 3 How To Solder and Desolder Connections, How to desolder using a solder wick: étape 0, image 2 de 3 How To Solder and Desolder Connections, How to desolder using a solder wick: étape 0, image 3 de 3
  • You're going to melt the solder joint through the wick, allowing the wick to draw the molten solder into itself.
  • Apply a bead of flux to the solder joint.
  • Place a clean portion of the solder wick on top of the solder joint.
  • Press the soldering iron tip firmly against the wick for 2-3 seconds. You're trying to heat the wick hot enough so that it melts the solder underneath it.
  • If you heat the circuit board continuously for more than 10 seconds, the excessive heat may damage the solder pad.
  • If the wick doesn't draw solder, you may need to increase the temperature. The wick may also be oxidized due to age—apply more flux or try a newer roll of wick.
  • As the solder saturates the wick, slide the wick so that a new portion touches the joint. You'll know it's saturated when the wick's color changes from copper to silver.
  • Once most of the solder has soaked into the wick, lift the wick and tip away together from the joint.
Vous allez faire fondre la soudure à travers la tresse, ce qui permettra à la mèche d'aspirer la soudure fondue.
Appliquez une perle de flux sur la soudure.
Placez une partie propre de la tresse à dessouder sur le joint de soudure.
Appuyez fermement la panne de fer à souder sur la mèche pendant 2 à 3 secondes. L'objectif est de chauffer la tresse à dessouder suffisamment pour qu'elle fasse fondre la soudure qui se trouve en dessous.
Si vous chauffez le circuit imprimé de manière continue pendant plus de 10 secondes, la chaleur excessive risque de casser la pastille de soudure.
Si la tresse n'aspire pas la soudure, vous devrez peut-être augmenter la température. La tresse peut également être oxydée en raison de son âge - appliquez plus de flux ou essayez un rouleau de tresse plus récent.
Au fur et à mesure que la soudure sature la tresse, faites glisser la tresse de façon à ce qu'une nouvelle partie touche le joint. Vous saurez qu'elle est saturée lorsque la couleur de la mèche passera du cuivré à l'argenté.
Une fois que la majeure partie de la soudure a été absorbée par la tresse, soulevez la tresse et la panne de fer à souder pour les éloigner ensemble de la jointure.
