Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
How To Solder and Desolder Connections: étape 0, image 1 de 3 How To Solder and Desolder Connections: étape 0, image 2 de 3 How To Solder and Desolder Connections: étape 0, image 3 de 3
  • Thread the component leads through the circuit board holes. Most components should lie flat, close to the board.
  • Double-check the orientation if the component is electrically directional (such as diodes, LEDs, and electrolytic capacitors).
  • Diodes normally have a bar indicating the cathode (-). LEDs have a shorter lead on the cathode (-) and a flat spot on the dome.
Faites passer les fils des composants dans les trous du circuit imprimé. La plupart des composants doivent être posés à plat, près de la carte.
Vérifiez à nouveau l'orientation si le composant est électriquement directionnel (comme les diodes, les LED et les condensateurs électrolytiques).
Les diodes ont normalement une barre indiquant la cathode (-). Les LED ont un fil plus court sur la cathode (-) et un point plat sur le dôme.
