Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the left side of the front glass panel. Attach a suction cup along the left side of the front glass panel.
  • Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the left side of the front glass panel.
  • Attach a suction cup along the left side of the front glass panel.
  • Pull up on the glass panel while you use the flat end of a spudger to separate it from the rest of the display assembly.
  • Continue working along the left edge of the front display glass until it is separated from the display.
Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Après avoir séparé le coin supérieur gauche de l'écran, il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher la vitre de se recoller sur l'ensemble écran.
