Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPhone 7
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Follow the steps in this guide to remove or replace the LCD shield plate backing the display on an iPhone 7. [ … ] Opening the iPhone 7 will damage the waterproof seals on the display. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally, but will no longer be water-resistant.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirer les trois vis tri-point Y000 de 1,2 mm de chacun des côtés de votre écran pour un total de six vis.
      Étape 2
      Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord de la plaque le plus proche de votre bouton Home afin de faire ramollir la bande adhésive qui le maintient en place.
      Étape 3
      Utilisez un médiator en plastique afin de décoller l’adhésif près du bouton Home entre l'écran LCD et sa plaque de protection.
      Étape 4
      A présent, retirez la plaque de protection l'écran LCD.
