Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Disconnect the vertical sync cable in the upper left corner of the screen. Use the tip of a spudger to push on the connector's side tabs and gently walk it out of its socket.
  • Disconnect the vertical sync cable in the upper left corner of the screen. Use the tip of a spudger to push on the connector's side tabs and gently walk it out of its socket.
Débranchez le câble de synchronisation verticale dans le coin supérieur gauche de l'écran. À l'aide de la pointe d'un spudger, faites pression sur les deux pattes latérales du connecteur.
