Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Lay the Surface face down on a padded surface Be careful not to scratch the screen when laying it face down Remove the four rubber feet at each corner concealing the Torx screws
  • Lay the Surface face down on a padded surface
  • Be careful not to scratch the screen when laying it face down
  • Remove the four rubber feet at each corner concealing the Torx screws
  • Remove the four Torx screws under the rubber feet.
  • Two screws on the upper corners are longer than two screws on the lower corners.
  • Attach suction cups to the bottom cover and then pull on the suction cups to free the bottom cover.
Poser la surface face vers le bas sur une surface matelassée
Veillez à ne pas rayer l'écran lorsque vous le posez face vers le bas
Retirez les quatre pieds en caoutchouc à chaque coin dissimulant les vis Torx
Retirez les quatre vis Torx sous les pieds en caoutchouc.
Deux vis sur les coins supérieurs sont plus longs que deux vis sur les coins inférieurs.
Fixez les ventouses sur le capot inférieur, puis tirez sur les ventouses pour libérer le capot inférieur.
