Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
A screw retaining the power supply is under the hard drive so both the hard drive and the heat sink assembly must be removed Remove four spring loaded torx screw labeled 1 to 4 Remove four torx screw labeled 5 to 7
  • A screw retaining the power supply is under the hard drive so both the hard drive and the heat sink assembly must be removed
  • Remove four spring loaded torx screw labeled 1 to 4
  • Remove four torx screw labeled 5 to 7
  • Remove 5mm hex mounting post
  • Use a spudger to remove the heatsink assembly from the motherboard
Une vis retenant l’alimentation se trouve sous le disque dur; vous devez donc retirer le disque dur et le dissipateur de chaleur.
Retirez les quatre vis Torx à ressort marquées 1 à 4
Retirez les quatre vis Torx marquées 5 à 7
Retirez le support de montage hexagonal de 5 mm
Utilisez un spudger pour retirer l’ensemble dissipateur thermique de la carte mère.
