Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Slightly lift the left edge of the optical drive and then pull it to the side to release the centering pins. Be careful not to rip the thermal sensor cable as you remove the optical drive.
  • Slightly lift the left edge of the optical drive and then pull it to the side to release the centering pins.
  • Be careful not to rip the thermal sensor cable as you remove the optical drive.
Soulevez légèrement le bord gauche du lecteur optique, puis tirez-le sur le côté pour libérer les broches de centrage.
Faites attention à ne pas arracher le câble du capteur thermique en retirant le lecteur optique.
