Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Route the new SATA cable through the indentation that the primary SATA cable goes through and into the optical drive bay. Not all of the 27” iMacs (2011) have the channel in the optical drive wall to route SSD cabling. If you have one of these iMacs, you can simply route the cables under the optical drive.
  • Route the new SATA cable through the indentation that the primary SATA cable goes through and into the optical drive bay.
  • Not all of the 27” iMacs (2011) have the channel in the optical drive wall to route SSD cabling. If you have one of these iMacs, you can simply route the cables under the optical drive.
  • Set the logic board back into place, being careful not to catch, cover, or pinch any cables.
  • Be sure that the SATA cable has as much slack as possible and that it is not tangled with any other cables.
  • Make sure the cables are not stacked on top of each other; they have to lay as flat as possible
Faites passer le nouveau câble SATA à travers la même encoche que le câble SATA principal et dans la baie du lecteur optique.
Tous les iMac 27'' (2011) ne présentent pas une encoche dans la baie du lecteur optique pour faire passer le câble. Si vous avez un de ces iMac, vous pouvez simplement faire passer les câbles sous le lecteur optique.
Remettez la carte mère en place, en faisant attention à ne pas accrocher, recouvrir ou pincer les câbles.
Veillez à ce que le câble SATA ait le plus de place possible et qu'il ne s'emmêle pas avec d'autres câbles.
Assurez-vous que le câble SATA ait suffisamment d’aisance et qu’il ne soit pas emmêlé à d’autres câbles.
