Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
To secure your new drive in your iMac, you will need to place high strength double-sided tape at the four corners on the side of the drive with the SATA connectors. Peel the backing off one side of the double sided tape. Press the exposed adhesive side of the double sided tape to the corner of the SSD.
  • To secure your new drive in your iMac, you will need to place high strength double-sided tape at the four corners on the side of the drive with the SATA connectors.
  • Peel the backing off one side of the double sided tape.
  • Press the exposed adhesive side of the double sided tape to the corner of the SSD.
  • Be sure not to cover the SATA connectors with the double sided tape.
  • Repeat the above process for the remaining 3 corners.
Pour fixer le nouveau SSD dans votre iMac, vous devrez placer un morceau de bande adhésive double-face ultra-résistante dans les quatre coins de l'unité, sur le côté où se trouvent les connecteurs SATA.
Retirez la pellicule de protection d'un côté de la bande adhésive double-face.
Collez le côté visible de la bande adhésive double-face sur l'angle du SSD.
Veillez à ne pas couvrir les connecteurs SATA avec le ruban adhésif double-face.
Répétez la procédure pour les trois autres coins.
