Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
Connect both the SATA data and SATA power connectors to their respective sockets on the SSD. Peel the backing off of the double sided tape. Carefully set the SSD into the iMac optical bay as close to the lower left corner as possible.
  • Connect both the SATA data and SATA power connectors to their respective sockets on the SSD.
  • Peel the backing off of the double sided tape.
  • Carefully set the SSD into the iMac optical bay as close to the lower left corner as possible.
  • Do not repeatedly stick and un-stick the tape, as the adhesive will become weaker.
  • Once you are happy with the SSD's placement, firmly press down along its edges to ensure full adhesion.
  • When re-installing the optical drive, the SATA cable will be sandwiched between the foam padding and the optical drive.
Branchez les connecteurs du câble de données et du câble d'alimentation SATA sur les prises correspondantes du SSD.
Retirez la pellicule de protection de la bande adhésive double-face.
Introduisez avec précaution le SSD dans la baie optique de l'iMac, le plus près possible du coin inférieur gauche.
Évitez de coller et décoller la bande plusieurs fois de suite, car l'adhésif risquerait de perdre de son adhérence.
Lorsque le SSD est positionné correctement, appuyez fermement sur les côtés de l'unité pour assurer une bonne adhésion.
Lors de la réinstallation du lecteur optique, le câble SATA sera pris en sandwich entre le rembourrage en mousse et le lecteur optique.
