Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Simultaneously lift and rotate the logic board and heat sink assembly away from the iMac case until you can easily access the back side of the logic board. Simultaneously lift and rotate the logic board and heat sink assembly away from the iMac case until you can easily access the back side of the logic board.
  • Simultaneously lift and rotate the logic board and heat sink assembly away from the iMac case until you can easily access the back side of the logic board.
Soulevez, tout en en le faisant pivoter, l'ensemble de la carte mère et du dissipateur thermique de manière à l'écarter du boîtier de l'iMac jusqu'à ce que vous puissiez accéder facilement au dos de la carte mère.
