Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Locate the AirPort card at the top center of the logic board and just below the hard drive. Use the flat end of a spudger to gently pry each of the antenna cables off their sockets.
  • Locate the AirPort card at the top center of the logic board and just below the hard drive.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry each of the antenna cables off their sockets.
  • Do not disconnect the antennas by pulling on the cables as this may damage the cables, connectors, or sockets.
  • The antennas have markings to help you identify their order. The antenna with no marks goes to "CH0", the antenna with one mark goes to "CH1", and the antenna with two marks goes to "CH2".
Positionnez la carte AirPort en haut au centre de la carte mère et juste sous le disque dur.
Utilisez l'embout plat d'un spudger pour retirer avec précaution chacun des câbles d'antenne de leur prise.
Ne déconnectez pas les antennes en tirant sur les câbles au risque d'endommager les câbles, les connecteurs et les prises.
Les antennes ont des marques pour vous permettre de les rebrancher à la bonne place. L'antenne sans marque se branche sur "CH0", l'antenne avec une marque sur "CH1" et l'antenne avec deux marques sur "CH2".
