Aller au contenu principal
Anglais
Français
Installation d'un second disque dur (HDD ou SSD) dans l'iMac Intel 27" EMC 2429
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du ventilateur du lecteur optique de sa prise.
      Étape 2
      À l'aide de la pointe d'un spudger, débranchez le connecteur du câble de données de la carte SD de sa prise.
      Étape 3
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du câble d'E/S de sa prise.
      Étape 4
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du câble du microphone de sa prise.
      Étape 5
      Libérez les connecteurs des haut-parleurs droit et gauche de leurs prises à l'aide de l'extrémité plate d'un spudger.
      Étape 6
      Positionnez la carte AirPort en haut au centre de la carte mère et juste sous le disque dur.
      Étape 7
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du capteur de caméra/Bluetooth/lumière ambiante de sa prise.
      Étape 8
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites pression sur les pattes du connecteur du ventilateur du disque dur pour le débrancher de sa prise.
      Étape 9
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites pression sur le connecteur du capteur thermique pour le débrancher de sa prise.
      Étape 10
      Aidez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble du ventilateur de l'UC.
      Étape 11
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, poussez le connecteur du capteur de température ambiante hors de sa prise.
      Étape 12
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du bouton de mise sous/hors tension de sa prise.
      Étape 13
      Localisez le capteur infrarouge situé derrière le logo noir Apple.
      Étape 14
      Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'ensemble de la carte mère et du dissipateur thermique est fixé au boîtier de l'iMac.
      Étape 15
      Soulevez, tout en en le faisant pivoter, l'ensemble de la carte mère et du dissipateur thermique de manière à l'écarter du boîtier de l'iMac jusqu'à ce que vous puissiez accéder facilement au dos de la carte mère.
      Étape 16
      Repérez la prise SATA secondaire, à côté de la prise principale.
      Étape 17
      Faites passer le nouveau câble SATA à travers la même encoche que le câble SATA principal et dans la baie du lecteur optique.
      Étape 18
      Pour fixer le nouveau SSD dans votre iMac, vous devrez placer un morceau de bande adhésive double-face ultra-résistante dans les quatre coins de l'unité, sur le côté où se trouvent les connecteurs SATA.
      Étape 19
      Branchez les connecteurs du câble de données et du câble d'alimentation SATA sur les prises correspondantes du SSD.
