Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278
Remplacement de la batterie du MacBook Unibody modèle A1278
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Unibody modèle A1278
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du caisson de basses pour le débrancher de la carte mère.
      Étape 2
      Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.
      Étape 3
      À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
      Étape 4
      Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur.
      Étape 5
      Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
      Étape 6
      Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
      Étape 7
      Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
      Étape 8
      Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
