Aller au contenu principal
Comment décharger un condensateur de manière sécurisée
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
How to Safely Discharge a Capacitor: étape 0, image 1 de 3 How to Safely Discharge a Capacitor: étape 0, image 2 de 3 How to Safely Discharge a Capacitor: étape 0, image 3 de 3
  • Capacitors come in various shapes and sizes, but the large cylindrical capacitors typically are the ones that store enough energy to be potentially dangerous.
  • Aluminum and Tantalum Electrolytic capacitors can pack a lot into a relatively small volume. They’re well suited to high-voltage applications because of their relatively high maximum voltage ratings.
  • Aluminum electrolytic capacitors, the most commonly used for high voltage, usually look like little tin cans, with both leads extending from the bottom.
Les condensateurs se présentent sous diverses formes et tailles, mais les gros condensateurs cylindriques sont ceux qui stockent assez d'énergie pour être potentiellement dangereux.
Les condensateurs électrolytiques aluminium et tantale peuvent accumuler beaucoup d'énergie dans un volume relativement faible. Ils sont bien adaptés à des applications à haute tension grâce à leurs tensions nominales maximales relativement élevées.
Les condensateurs électrolytiques aluminium, les plus communs en haute tension, ressemblent d'habitude à des petites boîtes de conserves, avec les deux pattes qui partent du bas.
