Aller au contenu principal
Vue éclatée du Toshiba Satellite A215
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite A215 Teardown: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite A215 Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • Loosen this screw, and pop out the RAM cover.
  • Undo the module clamps, gently lift the end of the module to a 45-degree angle and pull it out. Do the same for the one below.
  • Make sure not to expose the memory to any static electricity whatsoever, ground yourself before handling it by either touching an unpainted metal surface or wearing an anti-static bracelet.
Dévissez cette vis, et retirez le cache de la RAM.
Écartez les languettes du module, puis soulevez délicatement l’extrémité du module en un angle de 45 degrés et retirez-le. Faites de même pour celui en dessous.
Assurez-vous de ne pas exposer les modules à l’électricité statique, mettez-vous à la terre avant de les manipuler, en touchant une pièce métallique non peinte ou en portant un bracelet antistatique.
