Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim. You may need to add multiple picks to detach the clips.
  • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
  • You may need to add multiple picks to detach the clips.
  • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
  • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
Insérer un médiator entre la coque arrière et le cadre en plastique.
Vous devrez peut-être ajouter plusieurs médiators pour détacher les clips.
Faites glisser le médiator le long du bord de la coque arrière jusqu'à ce que vous ayez détaché les clips en plastique qui fixent la coque arrière à l'écran.
Continuez à faire glisser le médiator autour du bord de la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
