Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the three 8.4 mm #1 Phillips screws securing the heat sink to the logic board. Don't lose the springs held under each of the screws.
  • Remove the three 8.4 mm #1 Phillips screws securing the heat sink to the logic board.
  • Don't lose the springs held under each of the screws.
  • Carefully remove the heat sink from the processor.
  • If the heat sink seems to be stuck, it may be helpful to gently pry it off the processor with a plastic spudger. Be careful not to break any surface mount components on the processor while prying.
  • Be sure to clean off the old thermal paste and apply a new layer before you reinstall the heat sink. We have a guide that makes it easy.
Retirez les trois vis cruciformes #1 de 8,4 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
Ne perdez pas les ressorts maintenus sous chacune des vis.
Retirez délicatement le dissipateur thermique du processeur.
Si le dissipateur thermique semble être coincé, il peut être utile de faire délicatement levier sur le processeur avec un spudger en plastique. Veillez à ne pas briser les composants montés sur la surface du processeur tout en faisant levier.
Assurez-vous de retirer l'ancienne pâte thermique et appliquez-en une nouvelle couche avant de réinstaller le dissipateur thermique. Nous avons un tutoriel qui facilite la tâche.
