Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the tip of a spudger to pry the antenna connector closest to the logic board up from its socket on the AirPort/Bluetooth board. De-route the antenna cable from under the finger molded into the AirPort/Bluetooth bracket.
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna connector closest to the logic board up from its socket on the AirPort/Bluetooth board.
  • De-route the antenna cable from under the finger molded into the AirPort/Bluetooth bracket.
À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
