Aller au contenu principal
Changement batterie iPod Nano 1ère génération
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iPod Nano 1st Generation Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPod Nano 1st Generation Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • In this step, you will solder the battery leads to the solder pads on the logic board.
  • Excess heat transferred to the logic board while soldering may result in electronic component damage. As a rule of thumb, hold the tip of the soldering iron against the joint just long enough to melt the solder, then quickly remove it.
  • Solder the connection by momentarily placing the tip of the soldering iron against the connection, melting solder into the connection, and quickly removing both the solder and the tip of the soldering iron from the connection. The solder should flow around the new battery lead, solidly connecting it to the pad on the logic board.
  • Solder the other two battery leads in the same fashion, taking care not to bridge any of the connections together.
Pour cette étape, vous souderez les câbles de la batterie aux pastilles de soudure du circuit imprimé.
L'excès de chaleur transféré au circuit imprimé pendant la soudure peut endommager les composants. Généralement, posez la panne du fer à souder contre le joint juste assez longtemps pour faire fondre la soudure, puis retirez-la rapidement.
Pour souder le câble, placez momentanément la panne du fer à souder contre la connexion, faites fondre la soudure dans la connexion et retirez rapidement le fil de soudure et la panne du fer à souder de la connexion. La soudure doit s'écouler autour du nouveau câble de batterie, le connectant solidement à la pastille du circuit imprimé.
Soudez les deux autres câbles de la batterie de la même manière, en prenant soin de ne relier aucune des connexions entre elles.
