Aller au contenu principal
Changement batterie iPod Nano 1ère génération
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPod Nano 1st Generation Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPod Nano 1st Generation Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • To aid in soldering the new battery, be sure the solder pad holes are clear of solder. This way, you can insert the new battery leads and solder them in place.
  • To open the solder holes, open a safety pin and push it against the solder blocking the hole. At the same time, heat the same solder pad from the other side of the logic board. Opening the holes completely will require repeating this procedure several times from alternating sides of the logic board.
  • These holes are extremely small, so the safety pin will probably be too large to pass all the way through. Do not insert the entire pin through the hole -- only the tip of the pin.
  • You can also try entering the tip of the pin on the other side of the board to open the solder pad hole.
Afin de faciliter la soudure de la nouvelle batterie, assurez-vous que les trous des pastilles de soudure ne soient plus recouvertes de soudure. Vous pourrez ainsi insérer les nouveaux câbles de batterie et les souder en place.
Pour les trous de soudure, utilisez une épingle de sûreté et poussez-la contre la soudure qui obstrue le trou, en même temps que vous chauffez le point de soudure de l'autre côté du circuit imprimé. Pour dégager complètement les trous, il faudra répéter cette procédure plusieurs fois en alternant les côtés du circuit imprimé.
Ces trous sont extrêmement petits, donc l'épingle de sûreté sera probablement trop grande pour passer complètement à travers. N'insérez pas l'épingle entière dans le trou, mais seulement sa pointe.
Vous pouvez également essayer d'insérer la pointe de l'épingle de l'autre côté de la carte, pour ouvrir le trou de la pastille de soudure.
