Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Allemand
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Zuerst die Klammern an den Schlauchverbindern ziehen, dann die Schläuche herausziehen. Dann die Stromkabel entfernen: Ein graues Kabel das zur Thermosicherung führt, ein blaues direkt von der Heizung (kann auch später gezogen werden) und das grün-gelbe Schutzkabel wird abgeschraubt. Zwei kleine blaue Kabel führen zum Thermofühler, er wird abgeschraubt.
Verbindungen lösen
  • Zuerst die Klammern an den Schlauchverbindern ziehen, dann die Schläuche herausziehen.
  • Dann die Stromkabel entfernen: Ein graues Kabel das zur Thermosicherung führt, ein blaues direkt von der Heizung (kann auch später gezogen werden) und das grün-gelbe Schutzkabel wird abgeschraubt.
  • Zwei kleine blaue Kabel führen zum Thermofühler, er wird abgeschraubt.
  • Die Sechskantschraube in der Mitte kann gelöst werden.
  • Noch die Schlauchhalterung abschrauben, dann ist der Block frei.
Insérez ici votre traduction
