Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
With the phone upright and folded shut, locate the two silver tabs at the top of the screen. Using one hand, pinch the two tabs inward, and use your other hand to slide the front cover of the screen off of the phone. Note: Do not apply too much of force. If you find it difficult to remove the front cover, try pinching the tabs in harder, and make sure you are sliding the front cover directly downward.
  • With the phone upright and folded shut, locate the two silver tabs at the top of the screen.
  • Using one hand, pinch the two tabs inward, and use your other hand to slide the front cover of the screen off of the phone.
  • Note: Do not apply too much of force. If you find it difficult to remove the front cover, try pinching the tabs in harder, and make sure you are sliding the front cover directly downward.
Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran.
D'une main, pincez les deux languettes vers l'intérieur et utilisez l'autre main pour faire glisser le couvercle avant de l'écran du téléphone.
Note: Ne pas appliquer trop de force. Si vous avez du mal à retirer le capot avant, essayez de le pincer plus fort et assurez-vous que vous faites coulisser le capot avant directement vers le bas.
