Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Hold the phone upside-down. Two plastic tabs are located under the lip of your phone. Use a plastic opening tool to pop the outer case away from the tabs. After the outside case is clear of the four tabs, removed it.
  • Hold the phone upside-down.
  • Two plastic tabs are located under the lip of your phone. Use a plastic opening tool to pop the outer case away from the tabs.
  • After the outside case is clear of the four tabs, removed it.
Tenez le téléphone à l'envers.
Deux onglets en plastique sont situés sous le rebord de votre téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le boîtier extérieur des languettes.
Après que le boîtier extérieur est dégagé des quatre onglets, retirez-le.
[* black] Hold the phone upside-down.
[* orangered] Two plastic tabs are located under the lip of your phone. Use a plastic opening tool to pop the outer case away from the tabs.
[* icon_note] After the outside case is clear of the four tabs, removed it.
