Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a spudger to remove the two screw covers below display. Use a screw driver to remove the four Phillips #00 (3.3mm) screws at corners of the display.
  • Use a spudger to remove the two screw covers below display.
  • Use a screw driver to remove the four Phillips #00 (3.3mm) screws at corners of the display.
Utilisez un spudger pour retirer les deux capuchons de vis sous l'écran.
Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis Phillips # 00 (3.3mm) aux coins de l'écran.
