Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nikon Coolpix S230 LCD Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nikon Coolpix S230 LCD Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nikon Coolpix S230 LCD Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Ensure the camera is turned off and the battery is removed.
  • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the four 2-mm screws from the side of the camera.
  • Remove the two 3-mm screws from the other side of the camera.
  • Finally, remove the three 4-mm screws from the bottom of the camera.
Assurez-vous que l'appareil photo est éteint et que la batterie est retirée.
À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 000, retirez les quatre vis de 2 mm sur le côté de la caméra.
Retirez les deux vis de 3 mm de l'autre côté de la caméra.
Enfin, retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra.
