Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du clavier du LG VX8700
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG VX8700
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les neuf vis de 4 mm du couvercle arrière.
      Étape 2
      Insérez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique dans la petite encoche sur le côté du boitier.
      Étape 3
      Séparez les deux moitiés du téléphone.
      Étape 4
      En tenant le boîtier du téléphone d'une main et l'assemblage du clavier de l'autre, séparez le boîtier du téléphone du clavier / de la carte logique.
      Étape 5
      Retirez le clavier de la carte logique en séparant les deux cartes, en séparant cette connexion.
