Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Remove the white ribbon cable from the motherboard. Insert the plastic opening tool under the small lip of the white ribbon connector, and pry upwards to pop the motherboard connector up. Carefully remove the white ribbon cable by pulling it horizontally towards the touch pad.
  • Remove the white ribbon cable from the motherboard.
  • Insert the plastic opening tool under the small lip of the white ribbon connector, and pry upwards to pop the motherboard connector up.
  • Carefully remove the white ribbon cable by pulling it horizontally towards the touch pad.
Retirez le câble ruban blanc de la carte mère.
Insérez l’outil d’ouverture en plastique sous la petite lèvre du connecteur à ruban blanc et faites levier vers le haut pour dégager le connecteur de la carte mère.
Retirez délicatement le câble ruban blanc en le tirant horizontalement vers le pavé tactile.
